Administrador de recursos: Panel Visor de recursos
Tipo de recurso
El panel visor de recursos presenta recursos en el archivo seleccionado en el panel explorador de archivos. Seleccione un tipo específico de recurso desde la barra de herramienta para filtrar la visualización, o seleccione la opción para mostrar todos los recursos. Carpetas siempre son mostradas en la parte superior del panel. Para cambiar el criterio de ordenación, haga clic con el botón derecho y seleccione Ordenar por desde el menú contextual. También puede ordenar por nombre, en orden ascendente o descendente. Una vez que pueda ver todos los recursos, también puede ordenarlos por tipo.
Vistas de recurso
Tres botones en la barra de herramienta controlan la visualización de recursos en el panel visualizador de recursos.
Botones de vista de recurso de izquierda a derecha: Vista en miniatura, vista de lista,vista de lista en miniatura
Todas las vistas muestran el nombre del recurso y una imagen de vista previa o icono figurativo para cada recurso. Definiciones de símbolo se presentan en el color asociado con sus tipos (ver Concepto: Símbolos de Vectorworks). Achurados, baldosas y tipos de línea basados en la página también se muestran en verde.
Los recursos con varios grados de detalle siempre aparecen en la previsualización con el parámetro Medianamente detallado. Por consiguiente, la previsualización aparecerá en blanco si el recurso solo tiene un grado muy detallado o escasamente detallado.
Para objetos de complemento con catálogos de fabricante asociados, elementos de catálogo individuales no pueden ser seleccionados usando el Administrador de recursos; consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo.
Vistas de muestra de izquierda a derecha: Vista en miniatura, vista de lista,vista de lista en miniatura
Para cambiar la vista haga clic en un botón de vista en la barra de herramienta. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del panel visualizador de recursos y seleccione Ver como en el menú contextual. Cuando todos los recursos están presentados, puede hacer clic en el encabezado de columna Nombre o Tipo en vista de lista para reclasificar la lista en orden alfabético.
Menús del visualizador de recursos
Los menús de contexto en el panel visualizador de recursos proporcionan comandos para trabajar con las carpetas y recursos mostrados en el panel. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta o el recurso deseado; el menú contextual enumera los comandos aplicables a ese elemento.
Comandos disponibles son determinados por el tipo de recurso seleccionado, como también el archivo donde el recurso está. Por ejemplo, comandos que modifican el recurso (como Editar y Renombrar) sólo están disponibles en el archivo activo.
Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.
Comando |
Equivalente de tecla de acceso directo |
Abre el cuadro de diálogo Agregar una etiqueta; ingrese una etiqueta para ayudar a localizar el recurso con la función de búsqueda. Consulte Agregar y editar etiquetas de recurso. |
Ninguno |
Aplicar |
Aplica el recurso seleccionado al objeto dibujo seleccionado. |
Doble clic |
Asignar clasificaciones |
Para un recurso de material o símbolo negro, abre el cuadro de diálogo Asignar clasificaciones donde puede hacer clic en Buscar para seleccionar un estándar de clasificación y una ID de referencia. Consulte Buscar IDs de estándar de clasificación. |
Ninguno |
Conectar registro |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Adjuntar registro, donde puede adjuntar un registro a la definición de símbolo, así quedarán modificadas todas las instancias de símbolo actuales y futuras. Consulte Adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo. |
No corresponde |
Interrumpir referencia |
Cuando se selecciona un recurso de referencia, interrumpe el enlace entre el archivo actual y el archivo maestro; el recurso permanece en el archivo actual pero ya no posee la referencia. |
Ninguno |
Crear textura desde achurado |
Crea una textura asociada desde un rayado existente; consulte Crear una textura desde un rayado |
Ctrl-doble-click (Windows) Option-doble-click (Mac) |
Eliminar |
Elimina el recurso seleccionado desde el archivo. Elimina la carpeta y todos los recursos dentro de la carpeta cuando una carpeta es seleccionada. Consulte Eliminar o reemplazar de recursos. |
Tecla eliminar |
Duplicar |
Abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre para diseñar un duplicado del recurso seleccionado |
Ninguno |
Editar |
Abre un cuadro de diálogo de editar para el recurso seleccionado. Si el recurso está de referencia, una alerta le solicitará que verifique que desee editar el recurso antes de que se abra el cuadro de diálogo para editar. Las ediciones que haga en el archivo activo quedan autoguardadas en el archivo de origen, lo cual puede afectar las referencias a este recurso en otros archivos. |
Editar componentes 2D |
Edita el componente 2D de la definición de símbolo; consulte Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento |
Editar componente 3D |
Edita el componente 3D de la definición de símbolo; consulte Editar definiciones de símbolo |
Editar componente de orificio |
Edita el componente de orificio de la definición de símbolo; consulte Agregar un componente de orificio a una definición de símbolo |
Editar definición (se requiere Landmark) |
Edita la definición del símbolo de vegetación según lo descrito en Crear estilos de planta |
Editar atributos de imagen |
Abre el cuadro de diálogo Atributos de imagen para editar los atributos de la imagen importada, según lo descrito en Asignar rellenos de imagen |
Ninguno |
Editar efectos de imagen |
Abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen para aplicar Efectos de imagen a la imagen importada |
Ninguno |
Editar opciones de símbolo |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de símbolo para editar parámetros de definición de símbolo; consulte Editar definiciones de símbolo |
Editar etiquetas |
Abre el cuadro de diálogo Editar etiquetas para agregar, editar o eliminar etiquetas asociadas con el recurso; consulte Agregar y editar etiquetas de recurso. |
Ninguno |
Intro |
Abre la carpeta de símbolos seleccionada o la paleta de secuencia de comandos para mostrar los símbolos o las secuencias de comandos del interior. |
Doble clic |
Exportar (Se requiere el producto Design Suite) |
Abre el cuadro de diálogo Exportar recurso para exportar el recurso seleccionado a otro archivo. Exporta la carpeta y todos los recursos dentro de la carpeta cuando una carpeta es seleccionada. Consulte Exportar recursos. |
Ninguno |
Extraer imagen(es) |
El comando abre el cuadro de diálogo Escoger carpeta (Mac) o Exportar archivo de imagen (Windows) para guardar un archivo .png extraído del recurso de imagen seleccionado. Ejecute este comando sin escoger ningún recurso para extraer imágenes de todos los recursos de imagen contenidos en el archivo activo. Escoja una carpeta de recursos para extraer imágenes de todos los recursos de imagen contenidos en la carpeta. |
Ninguno |
Datos de IFC (Se requiere el producto Design Suite) |
Adjunta datos de IFC a la definición de símbolo elegida, lo cual cambia todas las instancias de símbolo actuales y futuras. Consulte Asignar datos de IFC a objetos. |
Ninguno |
Importar |
Importa el recurso al archivo activo cuando un recurso de un archivo diferente es seleccionado. |
Ninguno |
Activar |
Convierte en activo al complemento o símbolo seleccionado, y activa la herramienta Inserción de símbolo para que el símbolo o complemento pueda ser insertado en el dibujo. |
Doble clic |
Mover |
Abre el cuadro de diálogo Mover [recurso] para mover el recurso seleccionado a otra carpeta. |
No corresponde |
Nuevo recurso en documento activo |
Abre un cuadro de diálogo para crear un nuevo recurso en el archivo activo, del mismo tipo que el recurso seleccionado; consulte Crear recursos |
Ninguno |
Nuevo [tipo de recurso] en [archivo seleccionado] |
Abre un cuadro de diálogo para crear un nuevo recurso en el archivo seleccionado, del mismo tipo que el recurso seleccionado; consulte Crear recursos |
Ninguno |
Nueva carpeta en documento activo |
Al visualizar un tipo de recurso específico, crea una nueva carpeta de recurso del tipo que se está visualizando en el archivo activo. |
Ninguno |
Nueva Carpeta en [archivo seleccionado] |
Al visualizar un tipo de recurso específico, crea una nueva carpeta de recurso del tipo siendo visualizado en el archivo seleccionado. |
Ninguno |
Abrir |
Cuando se selecciona una hoja de cálculo, abre la hoja de cálculo en pantalla para realizar ediciones; cuando se selecciona una paleta de secuencia de comandos, abre la paleta. |
Referencia |
Cuando un recurso desde un diferente archivo es seleccionado, crea una referencia a él en el archivo activo; consulte Referenciar recursos |
Ninguno |
Renombrar |
Abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre para renombrar el recurso seleccionado. Si el recurso está de referencia, una alerta le solicitará que verifique que desea cambiar nombre el recurso antes de que se abra el cuadro de diálogo Asignar nombre. El cambio de nombre realizado en el archivo actual también es guardado automáticamente al archivo de origen, lo cual puede interrumpir las referencias de este recurso en otros archivos. Se puede cambiar el nombre a los símbolos de referencia, los degradados, los formatos de registro, los achurados, las baldosas, los fondos Renderworks, las texturas, los estilos de bocetos, los estilos de texto, los estilos de losa, las plantas y los recurso de imágenes. |
Ctrl-doble-click (Windows) Option-doble-click (Mac) (Solo rellenos de imágenes) |
Ejecutar |
Úselo para ejecutar la secuencia de comandos seleccionada. Los documentos de texto que contienen secuencias de comandos deben ejecutarse usando el comando Herramientas > Complementos > Ejecutar secuencia de comandos. |
Doble clic |
Seleccionar ubicación de recurso |
Después de una búsqueda, selecciona el archivo que contiene el recurso seleccionado en el panel del explorador de archivos. |
Ninguno |
Definir vista de la miniatura |
Úselo en la previsualización de miniaturas para ajustar la vista de los símbolos o estilos de objeto de complemento seleccionados. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Definir componente de la miniatura |
Úselo en la previsualización de miniaturas para ajustar la vista de los componentes de símbolos y la vista de los estilos de objeto de complemento seleccionados. Las opciones activas dependerán de la selección de vista de miniatura. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Definir modo de renderizado de la miniatura |
Úselo en la previsualización de miniaturas para ajustar el modo de renderizado de los símbolos o estilos de objeto de complemento seleccionados. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Definir vista de previsualización en alta definición |
Úselo en el panel Vista previa para ajustar la vista de los símbolos o estilos de objeto de complemento seleccionados. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Definir componente de previsualización en alta definición |
Úselo en el panel Vista previa para ajustar la vista de los componentes de símbolos y la vista de los estilos de objeto de complemento seleccionados. Las opciones activas dependerán de la selección de previsualización. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Definir modo de renderizado de previsualización en alta definición |
Úselo en el panel Vista previa para ajustar el modo de renderizado de los símbolos o estilos de objeto de complemento seleccionados. Si escoge una carpeta, se aplicará la vista a todos los símbolos y estilos en esa carpeta. |
Ninguno |
Ordenar por |
Úselo para ordenar los recursos por nombre si aparecen todos los recursos, o por tipo, en orden ascendente o descendente. |
Ninguno |
Ver como |
Cambia el modo de vista en el panel visor de recursos; consulte Vistas de recurso |
Ninguno |
Hoja de cálculo en dibujo |
Coloca la hoja de cálculo seleccionada en el dibujo para su presentación e impresión |
Doble clic |
